PusTo GoTo pracenje
Pa, kad je ta daska+ostalo 4kKn...
Ako unistis taj navoj, za***** si i dasku...
Onda ti je najbolji Acheronov (i onda Bobin specificni) savjet sa pocetka ove diskusije...
Kupi (ili napravi) tu ili slicnu EQ-platformu i sve imas, ukljucivo i nedirnte daske :-)
Strumf
#46
Citat: bojan  u 30.05.2023. u 11:51:18 satiPa, kad je ta daska+ostalo 4kKn...
A skuzio sam da imam takve slicne motorice i na 3d printeru, pa onda bolje da i njega raskopam, uzmem motore, remene, lezajeve, i kud ces bolje!..
Od monih boljih radova sta sam napravio je e-skejt sa motorima i remenima, dron, i zadnje e-bike. No ovo, vec nakon 4 stranice foruma nazalost, jos neznam di i kako pocet!
Nisam radio puno sa drvom, niti vario, tako da necu radi eq. platformu.
EDIT: sto se tice otvorenog remena, ako bi bio duzi onda je nevazno kako se spoji, jer mozes namjestit da taj spoj stoji na djelu koji nece ulazit u zupcanik, tj. koristiti se ? :)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ako imas 3d printer, isprintas si zupcanik u segmetima:
Strumf
#48
Da, mogu izraditi u 3d sve sto ti srce pozeli, mounteve kakve god hoces.
Nisam radio jos zube, al i to bi se dalo.
No trenutno neznam di gore sa zupcanikom i kolutarima. Izbusit cu j..... rupe, nije problem. Ionako moram dolje busit.
Evo nasao sam neki kotac od mog robota, haha :)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#49
Evo me sa odlicnom ideom, konacno!!!!
Skuzio sam da ne trebam zube po cijelom krugu, nego samo ovo di sam zacrtao izolirkom. Tu kotacici ne dodiruju.
To sam ucinio da sam okrenuo teleskop na max kut horizontalno (sto necu nikad klrostit je 0°, a vertikalno malo preko 90° (koje cu mozda nekad i koristit), tu je granica.
Zapravo, ako se stavi motor tocno gore na sredinu, ta traka crvena/remen, moze biti i jos kraca za oko 2cm obostrano :)
I ako se remen naljepi samo u ym gornjem djelu, koji ne dotice sarafice, i motor stavi bilo gdje odozgo, moze raditi??
A kako cu vadit motor, teleskop van?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#50
Evo gruba animacija.
Ovaj crveni print dio se moze povecati da bude gore blize ruba, tako ce se moci motor vaditi sa onim federom.
I crveno ne dodiruje dva kotacica.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Nisam siguran da ce ti nema 17 imat dovoljno snage bez preskakanja za toliku cijev ali probaj ako ne bude islo onda ides na remen il nema 24
Strumf
#52
Citat: OuttaControlCRO  u 30.05.2023. u 18:12:34 satiNisam siguran da ce ti nema 17 imat dovoljno snage bez preskakanja za toliku cijev ali probaj ako ne bude islo onda ides na remen il nema 24
Ali tu bi bili zubi, zubni prijenos.. Mislis s tim da ne bi imalo dovoljno snage?
Pitao sam se zasto nije balans cijevi na sredini nego prvi kraj pada dolje, onda sam maknuo sve prednje poklopce, pa dobije balans :)
Koji su to MT2 koloturnici sto navodi Bojan, ne mogu nigdje nac. Da ne misli mozda GT2?
Dok smo radili e-skate, popularni su bili M3/M5.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
#53
Citat: Strumf  u 30.05.2023. u 18:33:21 satiDa ne misli mozda GT2?
Da, GT2.. 2mm korak.
Jos jedan moj tip-feller ..
#54
I ja mislim da nece.
Treba getriba, svakako.
Ja imam puzni prijenos 1:180 iz motora, i 1:12 frikcioni za tubus.
1:180 je zapravo previse (pa je moj GoTo prespor), stavio sam sto sam imao pri ruci  i sad je to to.  1:4 ~ 1:5 bi bilo OK.
Strumf
Citat: bojan  u 30.05.2023. u 21:36:49 satiDa, GT2.. 2mm korak.
A ja se danas bas natrazio tog MT2 😏
Citat: bojan  u 30.05.2023. u 21:36:49 sati1:180 je zapravo previse (pa je moj GoTo prespor)
Pa valjda dobro prati ovjekte, nego je prespor dok ide na zadanu lokaciju, to mislis? Neka je, odem popit sok dok se okrece..
Citat: bojan  u 31.05.2023. u 00:32:40 satiEvo ti jednog rjesenja:
https://www.facebook.com/omegacentauri2022/photos/pcb.3614639975437120/3614631955437922/
Eto.. pa to da, al kak je on ucvrstio tu osovinu 😖
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 31.05.2023. u 01:05:04 sati.. Eto.. pa to da, al kak je on ucvrstio tu osovinu 😖
Busio i pilio dasku ;-)
Citat: Strumf  u 31.05.2023. u 01:05:04 satiPa valjda dobro prati ovjekte, nego je prespor dok ide na zadanu lokaciju, to mislis? Neka je, odem popit sok dok se okrece.
Da, prespor je kad treba ic s jednog kraja neba na drugi, ali za blize objekte je OK (kad treba nac neku slabu maglicu na pr... Naciljam na blisku zvijezdu, i onda GoTo na taj tamni objekt).
GoTo nije isto sto i pracenje... iako u principu idu skupa.
Za GoTo ti uvijek treba komp (osim kad kontroler ima data bazu objekata.. kao neki komercijalni proizvodi).. (OnStep se moze kontrolirati sa kompom ili sa Android mobitel-a preko BT)
