PusTo GoTo pracenje
Strumf
#165
Kreirao sam novu temu o elektronici ovdje .
Evo vidite ovo. Ovaj vijak se moze jos stanjiti glava. Crna plastika se moze isprintat uza da se dobi prostora uz dasku.
Remenica se zasarafi na vijak sa dvije matice i sajbe i gurne sa sarafom unutra u isprintani sesterokut, di ne smije bit lufta.
Kad hoces izvadit samo maknes remen, odvrnes matice da izvadis remenicu.
Sad da li ce ic lijevo desno na tom djelu u plastici? Znam da nece s vanjske strane di ce bit matice pricvrscene za kolut remenice i nece  u rupi kroz dasku, gdje skoro i nema lufta, jer sam nasao prave debljine saraf.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Pratim ovu temu, naručio sam i ja jednu elektroniku i dva stepera jer mislim isto napraviti GOTO na 300tki. Kod mene na GSO delux je puno jednostavnije izvesti van osovinu na koju bi se montirala remenica. Kada se skine nosač, u njemu ima mjesta za montažu osovine koja bi se učvrstila za nosač i ta osovina ide skroz van kroz onu crnu maticu za podešavanje napetosti. Unutar je već montiran ZZ ležaj tako da je okretanje glatko. Sutra poslikam pa uploadam slike.
Montaža: CG5 SynScan
Barlow: GSO 2,5x, 3xED
Binoviewer: TS-Optics
Hrvoje86
#167
Evo slike
Hrvoje86
#168
I ovdje gdje se vidi utor za osovinu
Strumf
Citat: Hrvoje86  u 25.06.2023. u 21:33:23 satiPratim ovu temu, naručio sam i ja jednu elektroniku i dva stepera jer mislim isto napraviti GOTO na 300tki. Kod mene na GSO delux je puno jednostavnije izvesti van osovinu na koju bi se montirala remenica. Kada se skine nosač, u njemu ima mjesta za montažu osovine koja bi se učvrstila za nosač i ta osovina ide skroz van kroz onu crnu maticu za podešavanje napetosti. Unutar je već montiran ZZ ležaj tako da je okretanje glatko. Sutra poslikam pa uploadam slike.
Da. Ljepo izgleda.
Samo tvoja daska ima,"rez" po vrhu pa mozes izvaditi sve.
Ja imam samo rupu kroz koju moram ugurat nesto, a da to sve zajedno drzi.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
#170
Citat: Strumf  u 26.06.2023. u 19:26:29 satiJa imam samo rupu kroz koju moram ugurat nesto, a da to sve zajedno drzi.
Imam i ja SW 200mm. Da si radim na tom teleskopu GOTO, napravio bi na način da bi glodalicom za drvo napravio jedan kanal na bočnoj dasci. Ako gledaš dasku sa vanjske strane gdje je ručka, kanal tj. prorez bi bio od zamišljenih 8 sati do 13 sati. ( polukružno od rupe na udaljenosti koju treba izmjeriti da vidiš da ne odeš previše da nebi izašao s kanalom gore van) Zatim bi napravio nešto da mi remenica stoji stalno montirana na dasci tj da se okrece oko neke cijevi koja bi bila montirana tamo gdje je sad rupa za ručku, a ručka bi išla kroz tu cijev. (možda nabiti neku cijev promjera 20mm u dasku nekih 10mm, ne znam koliko je daska debela napamet, da ne probije a drugu stranu van). Ta cijev ne mora biti dugačka, dovoljno da je npr 1cm od daske prema van i da se remenica može montirati na nju i da se vrti oko te cijevi.  Onaj kanal koji bi bio izrezan na dasci od 8 do 13 sati bi služio da se ubaci neki klin ili vijak koji bi išao kroz remenicu i uglavio se na onoj crnoj plastici na teleskopu. Kad hoćeš skinuti cijev, odšarafiš ručku i izvadiš klin i cijev ide van, a remenica stalno ostaje na dasci. Taj kanal koji se izreže na dasci nebi smetao ničemu i dovoljno je napraviti ga od npr 8 sati do 13 sati jer ti teleskop ionako ide max. 90 stupnjeva tj. od 9 sati do 12 sati.
EDIT: Ne moraš niti postavljati cijev za remenicu i zezati se s time, možeš ubaciti ovakav ležaj ili nešto slično pa na njega postaviti remenicu.
Strumf
A gdje bi bio taj kanal, sjeko sredisnju rupu ili sa strane, i koliko otprilike dugacak?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Citat: Strumf  u 27.06.2023. u 09:32:13 satiA gdje bi bio taj kanal, sjeko sredisnju rupu ili sa strane, i koliko otprilike dugacak?
Evo slika. Ovo gdje je crveno bi bio kanal tako da klin u njemu može kliziti bez zastoja.
Strumf
Da, kuzim sad, super idea!
Taj kanal bi zapravo trebao biti precizan 100 posto i okrugao, mali pomak i klin bi zapinjao. No ovisi o debljini klina i rupe ako se ostavi razmaka. Treba super iscrtati.
Nemam doma glodalicu, mozda nadem nekog tko ima.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Citat: Strumf  u 29.06.2023. u 08:12:46 satiDa, kuzim sad, super idea!
Upravo tako. Mora biti dio kruga koji je precizno iscrtan. Širina glodala bi trebala biti veća od klina i onda nemaš problema sa zapinjanjem. Najbolje ti je to odnijeti nekom stolaru. On to napravi za 10 minuta.
Strumf
Okej.
Sto biste vi napravili za Azimuth da glatko klizi?
LP ploca? 12" dobavljive, 16" neznam jel ima kod nas, plus teflonske, ili print abs plocice.
Ne biste vjerovali koliko se ovako dobson tesko okrece, treba ti par prstiju da ga okrenes :) Nemam vagu da vam izmjerim.
Lazy Susan?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ja sam uptrijebio osovinu i lagere iz stare Front-loader ves-masine (Gorenje).
Mozes pogledat i na ebay ili Aliexpress...
Guglaj "Lazy susan"
AZ montaze sa C11 imaji 3 kglagera koji voze po metalnom prstenu (sve unutar montaze)
Inace, opet ja: imat ces isti problem i za elevaciju. I tu moras stavit kuglagere (ili vozit onu okruglu plocu na 2 kuglagera (sa obje strane, znaci trebas ukupno 4) umjesto onih bijelih plasticnih komada.
Strumf
Citat: bojan  u 02.07.2023. u 00:44:02 satiI tu moras stavit kuglagere
Mislis lezaje?
Moje dimenzije bjelih su 20x20, rupa nezz, mozda 4-5mm. Takvih lezaja nema za kupit. Velika je razlika OD naspram rupe.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Imaš ove https://www.bauhaus.hr/kuglicni-lezajevi/kuglicni-lezaj/p/26537902
Ali pogledaj u lagercomercu možda imaju neke lagere sa 20mm vanjskog promjera. Nema veze ako je širina 10mm ili manje. Staviš 2,3 komada na osovinu.
Strumf
Izvadio sam lezaj koji je 18mm dug, 20 sirine. Isto ima siroku rupu, al vidim da je stavljen navoj za vijak u plastiku.
Tako ako kupim lezaj s vecom rupom mogu ubaciti plasticni  dio u sridu, i u njega ugraditi malu maticu da ne izlazi, ili s vanjske strane zasarafit.
Obicno se prodaju od 19 i 22 mm,
al naso sam jednu od 20.
Naziv: 699, 9x2x6mm.
Vani mogu kupit 10 kom za 30 kn.
U hrvatskoj koda su od zlata.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
