PusTo GoTo pracenje
Strumf
Pitate se di sam? Evo me, radno radno, uh 🥵🥵
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Samo hrabro, glavno da napreduje  *tu*
Strumf
#200
Evo, to bi nekako ovako trebalo bit.*kokice*
https://youtube.com/shorts/P823XrL0Mio?feature=share
Jos je na plasticnim kuglagerima i plasticnom pully dok ne stignu originali.
Edit: Dok se spusta pocelo je preskakat. Morat cu stavit kuglager da se remen napne. A radi i ak skratim za jedan zub.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#201
Za vas iz Hrvatske (i bar one koji su zivjeli tamo 🙄) ne mogu nikako uskladiti vrijeme na OnStep mob WEB interface i Stelarrium Plus app.
Tocno vrijeme mi pokazuje ako je offset na:
-WEB interface +1
- Stelarrium +2
Postoje tri nacina koja sam probao:
1) Podesit tocno, kao gore. Ali, to u Stelarriumu izbaci gresku kada se povezem na OnStep i pocne SYNC, pise:
Time: incorrect (crveno)
Probao sam tako GoTo pracenje, nema veze s vezom, totalno neuskladeno, ponekad skop cak ide i na krivu stranu !
2) Drugi nacin je podesit ovako:
-WEB interface -1
-Stelarrium +2
To u Stelariumu je dobro:
Time: Real time
Ali je onda u WEB interfaceu razlika cak 2 sata od mog stvarnog vremena, i cini mi se da to ne smije tak bit.
U tom nacinu bolje prati, iz prva GoTo nacilja objekt, ali ne znam jos da li radi to 100%, trebat ce mi dani istrazivanja(samo s ALT/). Mislim da nece radit 100% jer je tamo sat drugacije podesen.
3) podesit u Stelarriumu Offset umjesto +2 na +1, to pokazuje pogresan sat tamo, i onda 'vratit vrijeme' u proslost za 1 sat (sto pomakne i planete).
Isto sync ne radi:
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#202
Pozdrav.
Trebam pomoc oko centriranja.
Da li se drzati tocne mjere od sredista ili mjere od vanjskog ruba daske?
Zato sto mjerenjem vidim da njihova rupa nije centrirana, i razmak varira od sredista do vanjskog ruba daske od 52-54 mm.
No moj printani "sestar" je napravio savrsenu kruznicu sredisnje rupe.
I kad postavim suzan po toj kruznici, onda pak vanjski rub malo odstupa.
Da se drzim sredista ili vanjskog ruba daske?
Btw. na gornjoj dasci cu ionak izrezat rupu 8cm za pulley, pa centar ionak nece bit previse vazan.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 06.08.2023. u 13:22:24 sati..
Zato sto mjerenjem vidim da njihova rupa nije centrirana, ...
Centar je bitan (i udanjenost od centra, za pogon) - vanjski rub daske je pozeljno ba bude koncentrican, ali ako malo fula - nije bitno.
BTW, Tko su "oni"? Oni koji su napravili teleskop?
A za vrijeme.. Nemam pojma sta se tu dogadja.
Ja koristim laptop i CdC (peko kabla). ASCOM je configuriran tako da svaki put automatski namjesta vrijeme i lokaciju kad pocne komunikacija izmedju ASMO (komp) i OnStep kontrollera (montaza)
Na mobu imam samo OnStep app i to spajam preko BT. Vazno je namjestiti lokaciju i vrijeme i to poslati ("upload") na kontroler.. i to svaki put ako nemas RTC (sa baterijom) na kontrolleru.
Strumf
Citat: bojan  u 06.08.2023. u 23:48:24 satiBTW, Tko su "oni"? Oni koji su napravili teleskop?
Da, na proizvodaca sam mislio.
Trenutno ne koristim OnStep app nego preko WEB sucelja na mobu. Zasto? Zato jer mob app zahtjeva da se na pocetku pozicionira teleskop prema sjevernjaci, a posto mi smeta zid kuce tamo di trenutno promatram, to mi ne pase.
Dok OnStep WEB sucelje na mobu dozvoljava da se pozicionira teleskop azi prema sjeveru i alt pod 0°. To mi je lakse.
Mozda se i ta pocetna podesavanja daju promijenit, no nisam probao. Mozda je neko radio s tim web suceljem pa nek mi javi. No za sad, pracenje radi dobro (s jednom osi).
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ne.. to sa Sjevernjacom vazi za ekvatorijalnu montazu.
U ALTAZ modu, prije ukljucivanja ili reset teleskop treba biti u elevaciji 0° (horizontalan!) i usmjerem prema sjeveru.
Ima li sto novog kod tebe?
Strumf
#207
Citat: bojan  u 14.08.2023. u 23:04:15 satiIma li sto novog kod tebe?
Hej Bojan. Nemam puno bas puno vremena preko tjedna jer radim, pa to sporo ide.
U meduvremenu kupio sam 40T pullye i narucio gearbox 50:1, da dobijem malo rezolucije.
Puno vremena izgubio na centriranje. Susan se lagano okrece.
Sinoc isprintao zadnju remenicu.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Evo meni konačno stigli motori nakon 2 mjeseca čekanja.
Montaža: CG5 SynScan
Barlow: GSO 2,5x, 3xED
Binoviewer: TS-Optics
Citat: Strumf  u 17.08.2023. u 17:30:55 satiHej Bojan. Nemam puno bas puno vremena preko tjedna jer radim, pa to sporo ide.
Nadam se da imas vise od tri jastucica na kojima susan sjedi?
Da bi sprijecio deformaciju, pdboltaj ga duz cijeog kruga, na obje strane. Ja bi ispilio pune kolutove od sperploce.
