Samyang-Opteka_rokinon 500mm f6.3
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 28.05.2025. u 07:47:18 sati
Evo, gotovo.. sad se na to moze montirati i 60D.
Veceras ce izgleda bit pretezno vedro, pa bi mogao bacit pogled i na Novu u zvijezdju Vela (PNV J10251200-5331109), otkrivena je neki dan ranije.
#16
Moja opsesija sa Mackicama se nastavlja :-)
Zamijenio sam dublet iz Opteke sa dubletom iz Rokinon-a..
Problem (koma) je definitivno u Opteka dubletu.
Koma, kako je sad na slici dolje je sasvim prihvatljiva..
Ugurao sam umjesto originalne FF grupe i 2x barlow (Meade Teleconverter), kao alternativu..
Sad mi samo treba vedra noc..
Kada se radi s cirkularom, treba biti jako oprezan i ne treba se žuriti niti koristiti alat na način na koji nije predviđen da se koristi. Opasna je to sprava, mali trenutak nepažnje i odu prsti ili još nešto više.
#19
Yep.. nije nista otislo ovaj put :-) Srecom.
Morat cu napravit nekakvu spravu za ucvrstit komad koji rezem...Nezgoda je u tome sto bas nema mjesta, a postojece lajsne nisu ravne, pa klampa ponekad isklizne, zbog vibracija..
Komad je bio mali, zato sam ga pridrzavao rukom, ali taj put nisam dovoljno stisnuo pa se komad malko pomaknuo, zubi ga uhvatili, jedan se odvalio i sve skupa je bilo lansirano u obliznji grm (jos nisam nasao gdje je to zavrsilo ..).
Apsolutno treba paziti!!!  (zapravo ne koristiti cirkular za te stvari, kad bude prilika, kupit cu tracnu pilu, to je polakse ali znatno sigurnije).
Odlican rezultat za mirrorlens! *tu*
Citat: Mount Pleasant Observatory (Bojan)  u 10.07.2025. u 03:45:06 sati...
Apsolutno, nisu skupe i daleko su sigurnije. Osim toga postoje i crikulari na postolju s linearnim ležajevima a ispod je škripac, s time su isto minimalne šanse za ozljedu a rez bude savršen za razliku od tračne pile.
Citat: stipe  u 10.07.2025. u 10:33:48 satiOdlican rezultat za mirrorlens! *tu*
Da.. Medjutim, moj MC Rubinar 10/1000 je bolji.. sudeci po promjerima slike zvijesda, skoro da ne moze bit bolji.
Huh, pazi sa cirkularom, mali komadi se obavezno pridžavaju komadom drvene letvice, imaš na youtube hrpu primjera, nikako prstima. Ja sam davno tako zapilio jagodicu prsta solidno, srećom nije došlo do kosti, pa sad prilično pazim. Zaštitne naočale i rukavice bi isto trebale biti pravilo...
Rubinar je klasu iznad svih malih makova, kod njih je problem da moraju pokrit 24x36 mm sliku, pa se rade kopromisi u dizajnu da se slika izravna barem. uz to očito kvaliteta leća nije ona koja bi trebala biti.
Svejedno, lijepo se igrati s time :)
#24
Citat: zac  u 11.07.2025. u 11:46:16 satiHuh, pazi sa cirkularom...
Probat cu sa ovim kao na slici dolje (ili vecim - 100mm, bez one salice, sraf ide ditektno u ruppu na lajsni cirkulara da ne sklizne).
Inace, moj cirkulat je slican ovom na slici ali nema te mehanike za pridrzavanje (jer je stariji model)
Da, obozavam macke :-)
#25
Taj Meade barlow nije dobro korigiran za CA..
Sad razmisljam da probam sa standardnim 2x tele-extendrom, imam jedan Ruski i jedan Kinson.. probam onog kojeg bude lakse za rastavit, jer se to mora ugurat u cijev ø32mm..
PS: gornji coskovi ne izgledaj OK jer je cijeli prednnji kraj (korektor + sekundar) "visio" jer nisam stavio one opruge koje eliminaruj luft u navoju za fokus..
(znam.. trosim previse vremena na te beznadne opticke slucajeve, ali.. to mi je gust :-) )
Razmisljam da stavim teflonski umetak (zuto na slici dolje), koji bi umanjio tiltanje prednjeg kraja..
Mnogi primjerci C11 imaj slican problem ("mirror flop"), i neki su to rijesili teflonskim sarafima, sto je ista filozofija (kod mojeg C11 se to isto primjecuje, ali je pomak minimalan, pa se moze zanemariti (osim mozda ne kod planetarne fotografije.. ali to vise ne radim).
Jos malo prckanja po  mehanici..
Zupcasti remen za podesavanje fokusa je u principu OK, ali feder za zatezanje istog bas i nije..
Pa sam probao sa 3D-printanom nazubljenom klemom (koja pase u gumeni pojas za fokusiranje optike). Radi kao u prici, luft je minimalan.. Takodjer stepper motor nije obavezan (ali se moze montirati ako je potrebno) pa to radim sa polugom, rucno (za sad).
Bravo Bojane! *pljesk*
I ja uvijek volim dovoditi beznadne opticke slucajeve u "vozno stanje" :-D
Citat: stipe  u 20.05.2026. u 07:17:23 sati... I ja uvijek volim dovoditi beznadne opticke slucajeve u "vozno stanje" :-D
Yes :-)
A sta drugo raditi po ovom vremenu? Kisa, pa opet kisa, pa oblaci pa onda kisa...
