Samyang-Opteka_rokinon 500mm f6.3
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 28.05.2025. u 07:47:18 sati
Ima vec 10-tak godinica kako sam kupio na ebay-u Opteka 500mm F6.3 DG..
Bilo je nekih problema sa fokusom (vrlo strm helikodalni navoj, i dosta lufta, to sam rijesio kao na prve dvije slike dolje)), nesto malo astigmatizma (to je rijeseno releaksacijom zrcala).
Najveci problem je bila koma u coskovima kadra, pisao sam o tome na iispace i CN.
I, onda se je pojavio na ebay-u ovaj Rokinon, DX varijanta. I opet nisam odolio :-)
Prvi testovi su dosta obecavajuci (treca slika), pa sam odlucio modificirati fokus mehanizam. Kontroler sam napravio davno, u par primjeraka, sastoji se od enkodera i ULN2003 drivera.
Kad vrijeme dopusti, bit ce i DS-ova..
Uff, taj ULN2003 voli izgoriti kada se motorić malo optereti. Kak to da ne koristiš nešto suvremenije tipa AD4988?
#2
Citat: MrWorf  u 28.05.2025. u 10:40:50 satiUff, taj ULN2003 voli izgoriti kada se motorić malo optereti. Kak to da ne koristiš nešto suvremenije tipa AD4988?
Imam ih hrpu.. i taj sklop radi vec godinama..
#3
Citat: Mount Pleasant Observatory (Bojan)  u 28.05.2025. u 12:53:02 satiImam ih hrpu.. i taj sklop radi vec godinama..
Osim toga, taj kontroler nema procesora..
spadej
Bojane, jako mi se svidja sklop koji radi bez procesora.
Samo, nije ti se nikad desilo da u mirovanju encoder ostane na high level-u, što aktivira darlington u ULN2003 i pobudi namotaj u motoru? Kad se to desi obavezno izgori namotaj i pukne ULN2003.
Na koji način si rešio da driver ima ponudu samo kad vrtiš enkoder?
SW200/1000
SW150/750
"Zvezdana kapija" u avliji
#5
Nikad mi se nesto takvo nije dogodilo..
Naravno, treba paziti da se driver ne optereti - ne vise od 30V i ne vise od 500mA po izlazu.
Ti mali motori imaju imaju oko 100Ohm otpor navoja, na 12V to je 120 mA, daleko ispod maksimalne struje.
Osim toga, kad sam gotov sa fokusiranjem, iskljucim napajanje sklopu, jer stedim baterije :-)
Imam i "stdeljiviji" sklop, taj ima samo jedan izlaz aktivan (za razliku od prethodnog koji radi u 1/2 wave modu, pa trosi vise struje).
#6
Citat: spadej  u 29.05.2025. u 09:24:16 sati..Samo, nije ti se nikad desilo da u mirovanju encoder ostane na high level-u, što aktivira darlington u ULN2003 i pobudi namotaj u motoru? Kad se to desi obavezno izgori namotaj i pukne ULN2003...
To se desava SAMO u slucaju ako se sa ULN2003 pokusava drajvati motor sa malim omskim otporom zavojnica (NEMA17 ~1-2A ili slicni, oni su 1~3 Ohms)).
Za takve motore je 4988 jedno od rjesenja (ali sa procesorom, jer za niega treba imati STEP-DIR komande a ne samo INC enkoder. Taj driver radi u PWM modu, i kontrolira se struja kroz zavojnicu.
Drugo rjesenje bi bili otpornici u seriji sa zavojnicom, ali to se sve skupa jako grije i trosi puno vise struje .
#7
Pozicija motora je OK za Canon 450D, za 60D to treba izmjesiti za 10-tak mm.
spadej
Citat: Mount Pleasant Observatory (Bojan)  u 29.05.2025. u 23:19:34 satiOsim toga, kad sam gotov sa fokusiranjem, iskljucim napajanje sklopu, jer stedim baterije :-)
Isto razmišljamo. Moram da probam, imam sve delove... Hvala ti!
SW200/1000
SW150/750
#9
Pokusao sam danas osloboditi zrcalo, ali nisam uspio - navojni prsten je zalijepljen (shelak-om?), probao sam to omeksati sa acetonom ali nije islo.. pa sam sve ostavio za neki drugi dan, sad sam previse nervozan i ne zelim napraviti stetu..
EDIT:
Vise acetona je pomoglo.. zrcalo je oslobodjeno i sad je samo prislonjeno na armaturu.
Sad to treba opet probati..
Opet je oblacno.. pa sam odlucio pomaknuti fokus motor, crtez je dolje u prilogu..
Kad sam isao rezati taj aluminijski profil (kanal 40x40x3), uspio sam polomiti cirkular i zamalo odrezat prste na lijevoj ruci (rana nije duboka, par milimetara na kaziprstu, bit ce OK za par dana, ali sam zasad in-kapacitiran..)
spadej
Citat: Mount Pleasant Observatory (Bojan)  u 04.06.2025. u 23:21:45 sati...uspio sam polomiti cirkular i zamalo odrezat prste na lijevoj ruci (rana nije duboka, par milimetara na kaziprstu, bit ce OK za par dana, ali sam zasad in-kapacitiran..)
Uh... baš mi je žao što se to dogodilo. Želim ti brz oporavak.
Ja sam slično uradio prošle godine, na samom kraju izgradnje opse. I od tada radovi stoje  :-(
SW200/1000
SW150/750
Citat: spadej  u 05.06.2025. u 10:00:22 satiUh... baš mi je žao što se to dogodilo. Želim ti brz oporavak.
To nije dobro.. nadam se da je sad OK?
BTW, Kako si prosao sa stepper driverom?
spadej
Moja povreda nije bila mala, ima posledica i danas. Fali mi jedno malo parče vrha levog kažiprsta, ispod kojeg je gomila nerava. Osetljivost na tom mestu je sad preterano velika, do granice bola. Mene je baš poteralo pa sam nedugo nakon rezanja dodatno raspalio čekićem po istom prstu...  Kad radim, radim temeljno  *he*
Steper nisam stigao da probam. Nikako da nadjem vremena.
SW200/1000
SW150/750
Preko weekenda sam napravio mali eksperiment..
Buduci da je stara Opteka dosta dobra u centru, ali sa komom (vrlo simetricnom) u coskovima, uduvijek sam mislio da je problem u FF grupi, neka tvornicka greska, mozda udaljenost izmedju leca nije podesena kako treba (?).
Buduci da ovaj Rokinon nema (tako izrazenu) komu, kombinirao sam Opteku sa FF iz Rokinon-a (crtez u prilogu).
Rezultat nije neocekivan, koma je prakticki nestala.. u principu to je indikacija da nesto zaista nije u redu sa FF iz Opteke.
Vec dosta ranije sam pripremio nekoliko 3D-printova cijevi u kojoj je FF (ali nikad nisam nasao vremena), pa sad to treba isprobati i pronaci optimalnu udaljenost medju elementima, sa minimalnom komom.
