Teleskop na hladnom
Autor Acheron, 25.12.2025. u 10:37:35 sati
Najavljuju par vedrih, ali hladnih noci (-5°C) pa si mislim sloziti teleskop na balkonu i ostaviti par dana vani da ga moram stalno sklapati-rasklapati.
Ostavlja li netko tako teleskop vani i kako ga stiti pritom?
Meni pada na pamet samo baciti staru deku/plahtu preko njega.
Da li je to stetno za teleskop i montazu?
Moji skopovi i okulari stalno su u zvjezdarnici, lagana konstrukcija bez grijanja, s puno propuha. Naravno, kad je hladno sr*** je za opažat jer su jednostavno hladni, ali drugih problema zimi nema. Par ih je u zvjezdarnici, jedan na EQ6, pokriven samo laganom krpom, ili čak i bez nje. Osim spomenute hladnoće, nisam primijetio neki veći problem. Više pati montaža, koja je tamo već skoro 20 godina.
Veći je problem zapravo kasna jesen, kad se sve vlaži, onda ponekad moram grijat objektiv jer se sav orosi, i stalno izbacivat smrdljive martine koje se uspiju svuda zavuć...
Jedno vrijeme sam ih držao u podrumu, ali tamo je veća vlaga! pa je bilo problema sa plijesni...
Ako je baš balkon, pokri ga nekim komadom cerade ili sl., čisto da vjetar ne bi nanio kišu/snijeg, ak je lođa, puno je manji problem. Ja sam davno opažao sa lođe dok sam stanovao u GOrici, sve je bilo u jednom ormaru u kutu, uglavnom zato da ne smeta kad se ne koristi. Isto nije bilo problema...
Jedino, ako imaš slučajno apokromat sa LiF elementom, ne treba ga naglo nositi u toplo ili natrag, u tom slučaju ga dobro umotati u deku. Samo stajanje vani, ako se temperatura polako mijenja ni njemu neće škoditi.
MaRo
Moj je isto u zvjezdarnici stalno, dok nije bilo zvjezdarnice znao je biti vani i po nekoliko dana, i nije bilo problema čak i bez pokrivanja ako nema magle ili padalina.
Omegon dobson 254/1250
Askar 103/700 apo
Sky Watcher 120/600
Dalekozor Tento 12x40
Ioptron GEM 28 literoc
SW AZ - 4
Citat: Acheron  u 25.12.2025. u 10:37:35 satiNajavljuju par vedrih, ali hladnih noci (-5°C) pa si mislim sloziti teleskop na balkonu i ostaviti par dana vani da ga moram stalno sklapati-rasklapati.
Moj eq5 i mak su zivili na balkonu mjesecima i ljeti i zimi pokriveni velikom kesom za smece.
Problem je na eq5 jedino gdje upuse vjetar prasinu u mehaniku pa skace montaza a upuse i kroz najmanji otvor, ali za to treba mjesec dana.
U nas ovde nema bas mjnusa ali bude bure i sve to, ne smeta mu nista osim eto te prasine
Kad je lijepo ja ostavljam sve vani i bez pokrivanja (osim ljeti , kad pokrijem onom srebrnom reflektivnom pokrivkom.) A montaže su baš stalno vani, kad nisu u upotrebi, umotane so u paropropusnu foliju (onu za krovove) , pa pokriveni tom srebrnom nepropusnom pokrivkom i tako već 4. godinu...
Auriga
Ja držim stvari na balkonu u torbama gdje ubacim veliki silikagel. Kad je u upotrebi pa mi se ne sprema pokrijem nepropusnom folijom uz vrećicu silikagela (to je pakiranje od 1 kg). U zvjezdarnici su stvari pokrivene samo Geoptikovom folijom. U zadnje vrijeme koristim i foliju (zlatno/srebernu) iz kutije prve pomoći.
Uglavnom izbjegavati unos iz hladnog na toplo. Kad unosim stvari u toplo prvo torbu držim vani da i ona bude hladna, ubacim teleskop u torbu (naravno umotan u foliju) pa torbu unesem. Naravni, ni blizu radijatora. Po meni više treba štititi montažu (poradi matične ploče i ostale elektronike) nego optiku. Dobsonu sam uvijek prekrio primar i sekundar. Primar je uglavnom bio suh jet ga je ventilator ispuhao.
Jed2i
Da, promjena temperature je tu glavni problem.
Kod zrcalnih je problem manji , oni se ispušu i to je to, problem je kod doubleta i tripleta jer vlaga ostane zarobljena između leća, nema ispuhivanja, samo rastavljanje i čišćenje vlage
Mislim da bi ti se plahta ili deka mogla napunit vlagom pa bolje nešto sintetičko stavit preko teleskopa, Mislim da -5 neće ništa naškodit.
na kraju nemam problema s teleskopom na balkonu, nije se razvedrilo  *zubo*
Robert
Moj je vani stalno, doduše pod krovom ali nikakvih problema ni ako tipa snima cijelu noć pa se nakupi rosa. Isprobano do -20C. Onda je samo baterija otkazala i to zbog internog limita za temp. Ukoliko je pod otvorenim nebom nabavi neki pokrov samo pa prebaci preko i to ce biti dosta. Nemoj samo ništa previše zatvarati, neka ima zraka.
Adri
Citat: Acheron  u 27.12.2025. u 13:28:02 satina kraju nemam problema s teleskopom na balkonu, nije se razvedrilo  *zubo*
Sad je vedro  i Jupiter je visoko *zubko*
Digao sam ruke od astronomije i otišao hajkati. Preumoran sam za teleskop.
