M101 HaLRGB
Autor Leviner, 26.04.2026. u 22:10:14 sati
Zadnji puta sam slikao M101 2024. godine i nisam bio do kraja zadovoljan kako je ispala pa sam odlučio ponoviti.
Telescope: Esprit120 , 0,77 reducer
Camera: Poseidon M
Guiding: OAG + ZWO 220MM
Montaža: Harmonic CUBE
EXIF:
L - 121 x 180s = 6h03min
R - 22 x 180s = 1h06min
G - 24 x 180s = 1h12min
B - 23 x 180s = 1h09min
Ha - 143 x 300s = 11h55min
Total: 21h25min
Fino i oštro u tvom stilu. Btw kad si prešao na Player One?
Citat: Neven  u 28.04.2026. u 09:09:17 satiFino i oštro u tvom stilu. Btw kad si prešao na Player One?
Hvala Neven!
Player one koristim vec godinu i pol  *zubo*
Citat: Leviner  u 28.04.2026. u 17:36:55 satiPlayer one koristim vec godinu i pol
Nisam uopće ulovio taj detalj.  *he*
Besprijekorna fotka  *šešir*. Ipak imam neke osobne dileme koje nemaju veze s kvalitetom rada:
- Ha ekspozicije u istom ili većem trajanju od ostatka spektra daju bogatstvo koloritu ali promiču disbalans bez jasne znanstvene motivacije. Zašto želimo pokazati Ha aktivna područja?
- Iako je Esprit odličan refraktor, ipak u galaktičkom polju preferiram newtone. Ima nekoliko pufastih zvijezda koje mogu proći i pod galaksije  *zubko*
I na kraju, od supernove iz 2023. nije ostalo baš ništa vidljivo.
Citat:Ha ekspozicije u istom ili većem trajanju od ostatka spektra daju bogatstvo koloritu ali promiču disbalans bez jasne znanstvene motivacije. Zašto želimo pokazati Ha aktivna područja?
Ja bih se složio s time, dobije se razlika u spektralnim područjima koja nije zapravo stvarna. Ali razumijem da radi prikaza koliko zapravo tamo ima aktivnih Ha područja ovakve metode su potrebne.
Citat:I na kraju, od supernove iz 2023. nije ostalo baš ništa vidljivo.
Našao sam fotku iz 5/2025 sa 14'' teleskopom gdje se jedva nazire jer je tada bila mag 20.3.
Tako da što se nje tiče amaterska priča je završila.
Leviner jako lijepa fotografija, da ne bi ispalo da kritiziram(o) samu obradu, detalje i ostale tehnikalije.
Super je ispalo! Cuda cini ta mala kamera! *hopla*
Citat: veljac  u 29.04.2026. u 07:30:49 satiBesprijekorna fotka  *šešir*. Ipak imam neke osobne dileme koje nemaju veze s kvalitetom rada:
Što se tiče disbalansa s vremenom ekspozicije u Ha, razmišljam na način da mi treba jaaako puno vedrog vremena bez mjeseca da bi izravnao omjere vremena, a nažalost to nemamo. Ako je vedro i bez mjeseca, snimam LRGB, ako je vedro i mjesec, snimam Ha. Svakako se više ekspozicija skupi na ovaj način. Ujedno mogu prikazati Ha regije puno detaljnije jer se lakše razvuče materijal s dosta integracije. Neke znanstvene osnove nema, osim navedenog.
Vječna dilema oko refraktor/reflektor - smatram da je Esprit prilično oštar teleskop te da sam posebno snimao zvijezde s ekspozicijama kraćim od 180s, npr 45-60s, vidjela bi se oštrina teleskopa malo bolje, bez nepotrebnih nišana koji su zapravo mana. Možda baš iza tih nišana se ponekad krije neki detalj, galaksija ili što već  *zubo* . Druga stvar je da kod galaksija ne koristim starless obradu jer alati za skidanje zvijezda poskidaju brdo malih galaksija i detalja koji uopće nisu zvijezde pa sam odustao od posebnog snimanja zvjezdanog polja kraćim ekspozicijama. I na kraju, svaki newton treba korektor(staklo  *zubko* ) da bi bio donekle dobar pa je onda i na kraju krajeva kvazi refraktor  *zubo* .
E vidis, meni te sitne galaksijice Starnet uredno ostavi, ali na frejmu od zvijezda!
Ja počinjem sve više razmišljati kao Štef da snimam samo RGB pogotovo kada su galaksije u pitanju baš zbog tog problema što se moraju skinuti zvijezde sa luma i onda poskida pitajtiboga što sve. Tako samo uprskao svoju 101 te sam ju ostao dužan sam sebi da ju odradim kako spada.
Već sam i prije izjavljivao da ne volim pretjeranu halfu na galaksijama, ovdje to izgleda jako lijepo npr. na m33 mi izgleda poprilično nakaradno.
Ako ima tko kakav bolji prijedlog kako skinuti sa luma samo zvijezde rado bih to volio  čuti, a da ne izgubim sedam sati na maskiranje pojedinačnih objekata na frameu  *tnx*
Miro1
Odlično je ispala. Jako mi se sviđa obrada.
Dalekozor: TS 10X50
Citat: Stipa  u 29.04.2026. u 12:17:11 satiAko ima tko kakav bolji prijedlog kako skinuti sa luma samo zvijezde rado bih to volio  čuti, a da ne izgubim sedam sati na maskiranje pojedinačnih objekata na frameu
Ima, zove se Starless Axiom v2.1
Zar ne postoji komad softwarea koji na temelju plate solvinga može prepoznati što je galaksija, što zvijezda pa da kod izrade maske to napravi kako treba?
Citat: Acheron  u 29.04.2026. u 12:46:47 satiZar ne postoji komad softwarea koji na temelju plate solvinga može prepoznati što je galaksija, što zvijezda pa da kod izrade maske to napravi kako treba?
Nisu galaksije problem već maglice unutar manjih galaksija tipa m101, sitne strukture smatra da su zvijezde pa ih ukloni. AI ne kuži da je to sitna struktura maglice.
Ali ako mu vanjski katalog sa SIMBAD-a (ili slične lokacije) kaže "na ovoj lokaciji je HII regija, a ne zvijezda" onda bi je mogao preskočiti.
Poanta je da AI ne razmišlja, jer mu to ide loše, već da se referencira na vanjski set podataka što treba ukloniti, a što ne.
