Mount Pleasant
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 04.04.2019. u 22:23:25 sati
#120
Uljepsavanje protu-utega (18 kg)...
A onda farbanje.
 *tu*Pravo sam svoj majstor, možda da si uzeo  komad neke pvc cijevi i kao "šalung" i da odmah ostane kao trajna vanjska obloga. ?
Bila je okrugla plasticna kutija za kolace prije par godina, za prvu polovicu.
Onda sam je izgubio, pa poslije nasao, pa napravio jos trecinu utega (mislio sam da je dosta, a i beton je bio ostatak i star pa je trebalo dosta vremena da se stisne). Onda sam kutiju ostavio na suncu predugo pa je postala krhka, razbila se kao da je od stakla.
Tako da sam ovu preostalu 1/6 utega izlio u salungu od plasticne folije iz fascikla prije lock-down -a. Zato nije ispala savrseno glatka a niti okrugla, pa sam je morao malo potokariti na "rucnom tokarskom stroju" kao na slici.
Za koga je, dobro je  *cool*
Teško je, simetrično, s rupom u sredini ... više se i ne očekuje od protutega.  *da*
#124
Citat: Stefek  u 21.06.2021. u 12:35:25 sati
Upravo tako  *da*
BTW, ovo je moj 10" Newt iz '80-tih proslog stoljeca.
Salung za utege je bila plasticna kutija od "Ledo" sladoled-torte.
#125
C11 je na montazi... Imao sam vizualnu vecer sa susjedima, sve testirano i radi OK.
Za sad jos imam originalne utege plus dodatak (sve skupa ~15 kg), ali kad prodam montazu koju sam koristio u Melbourne-u, morat cu ih ukljuciti u komplet, pa cu onda koristit onaj moj betonski (ima ga 18 kg, izmjereno)... to bu ionak permanentni postav, one manje cijevi mogu koristit na Bresser ExosII (LXD75) mobilnoj montazi .
I naisao sam na problem: Zuher je previsoko (2.5 m iznad poda) za neke niske objekte (na istoku i zapadu).
Na mojem C11 postoje rupe sa navojima za 2 ADM lajsne (gornju i donju) ali samo jedan par rupa za zuher.. pa cu zarotirat OTA za 180°, tako da zuher bude na "donjoj" strani cijevi.
Ako ova situacija sa kovidom u Viktoriji potraje (otvoreni smo zasad), bit ce slikica par slidecih weekend-a.. ali momentalno imamo delta outbreak u Sydney-u (danas 112 novozarazenih, jedam mrtav).. pa ce to bojim se doci i ovamo (kao sto je k njima doslo od i preko nas).
Bojane, izgleda super. Ova crvena svjetlosna traka daje nekako ozbiljan štih. Korak po korak .....
Usput, i ja imam problem da mi je finder previsoko. Izbetonirao ja stup na vrhu stepenica , Izmjerio da refraktor u najnepovoljnioj situaciji ne udari u ogradu (čak sam i ogradu prekrojio) ... I zaboravio na finder na mom Edge 8 ...  :-(.  Uz to , kad stavim Barlow i malu planetarnu kameru , vidno polje mi je malo veće nego debljina niti u finderu .. Sve zajedno za tu situaciju, blizu pa neupotrebljivo. Nekak si mislim bi li pomoglo staviti nekakvu jeftinu web kameru na finder i riješiti obadva problema .... *jok*
Hvala na sugestiji sefe.. Istina nije bas prikladno za staviti na stepenice ( u mom slucaju)  , ali ideju treba razraditi  *tnx*
A praktično je i za djecu koja ne mogu dosegnuti okular, ovako im uspije bez problema. :-)
A za ugodno sjedenje, kada je to moguće, tu je i sklopivi stolac za peglanje koji se dade podešavati po visini. *da*
#132
Citat: Danijel  u 12.07.2021. u 13:18:12 sati
Ja sam to riješio s ovime.  *:-P
Imam to i ja (ljestve sa dvije stepenice), ali nije dovoljno visoko.
Bolje je montirati zuher (i ostale dodatke, kao skop za vodjenje na pr.) na "donju" stranu OTA - napravljeno ali u Melb.. sad to treba isprobati u praksi slijedeci weekend.
Opet smo u Lock-down-u, 5 dana za sad.
Za weekend je ionako prognozirana kisa, pa nista od astronomije...
Bit ce vremena za guider, adaptiram jednu Logitech 4000 Pro kameru za to.
Jos se nisam odlucio za optiku, lomim se izmedju jednog 40 mm, FL 150 mm objektiva od dalekozora, i modificiranog Macro Rubinar 8/500, kojem se FL moze smanjiti na ~150mm (izvadio ja fokus stopove), a koji inace pati od laganog astigmatizma. Apertura je pristojna, ali nikako to ne mogu isprobati jer je stalno oblacno...
I da, razmisljam kako napraviti OAG...
